Peugeot 205: ashoes vervangen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: tu 1400
Wie weet hoe je de ashoes links moet vervangen de as is er onderuit maar de homokineet is een geheel met de as. ik wil proberen om de nieuwe hoes met een hoop vet over de kineet heen te wurmen maar het moet denk ik ook anders kunnen wie weet hoe?
b.rozema
395 km
homokineet er voorzichtig met een rubberen hamer er afslaan
de homokineet is een geheel met de as, ik kan hem er dus niet afslaan
b.rozema Topicstarter 395 km Reageer
dan moet er een andere as onder...
ik denk dat je de hoes aan de wielzijde wilt vervangen..... deze kun jij inderdaad niet open krijgen , MAAR doe den andere kant eens open dat kan je wel en aan die zijde kun je makkelijk de homokineet afhalen en dan zo de nieuwe hoes over de as schuiven .
het aanbieden dan wel vragen van diensten via dirt forum wordt niet op prijs gesteld, dus vanwege aangeboden werkzaamheden incl prijs, deze bijdragen verwijderd
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Ik heb tenslotte de nieuwe ashoes opengesneden op het laatste stukje na ( de grote diameter dus) geplaatst en weer vastgelijmd met sterke secondenlijm, daarna met een soort ruitenkit extra verstevigd, ik hoop dat het sterk genoeg is maar ik houd het in de gaten. voorlopig zit het dus weer.
bedankt voor het meedenken.
dat gaat lekken ...
laat het nou goed maken, goed koop is duur koop (kost je een aandrijfas.)
het is heel juist wat citroenmonteurtje schrijft 1 nieuwe cardanas =500euro doe het zoals ik u zegde dan kost het u juist de hoes . hierbij stop
We wachten wel af wat er gaat gebeuren.
Case closed.
moderator 32.365 km Reageer
