Peugeot 205: rode lampje bij temperatuur meter bijft branden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 i
rode lampje in het klokje van temperatuurmeter blijft branden instruktie boekje geeft aan dat er koolvloeistof
bij gevuld moet worden en dat is prima op peil . als de auto spaning vrij is geweest is het lampje even een paar min.
uit daarna gaat het weer branden wat kan dit zijn wie heeft een antwoord bvd
robert760
390 km
al 17 jaar lid
zit er geen lucht in het systeem.
haal het exspansievat los en houd dat omhoog en draai de ontluchting nippels open ook op de radiateur en wacht tot er vloeistof uitkomt voordat je ze dicht zet.
helpt dat niet dan de temperatuursensor vervangen.
groetjes jan.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Wellicht een haperende sensor..
bedankt voor de info ga het even proberen laat het wel horen
groetjes robert
robert760 Topicstarter 390 km Reageer
hallo mensen
bedankt voor de hulp
het was de nivo sensor in de radiateur
een van de sloop gehaalt probleem opgelost
groeten robert
nou jo mooi dat het voor elkaar is.
groetjes jan.
