Na het gebruik van een aanhangwagen werkten de richtingaanwijzers niet meer. Ook niet met gebruik van de alarmknop. Er klonk wel een gebrom van het knipperlichtrelais, maar verder niets.
Zekeringen gecontroleerd en vervangen (voor de zekerheid). Nieuw knipperlicht relais geplaatst, geen succes.
Via trekhaakstopcontact stroom gezet op de linker en rechterknipperlichten: alle knipperlichten brandden goed, behalve controle lampje in dashboard.
Bij het in- en uitschakelen van de alarmverlichting kan je wel een "klik" horen in het knipperlicht relais.
Geen "geklik" bij het bedienen van de richtingaanwijzerhendel.
Kan het zijn dat de richtingaanwijzerhendel stuk is? Ik denk er zelf aan, dat de stroom via de richtingaanwijzerhendel niet wordt doorgegeven naar de knipperlicht automaat. Hiervoor moet ik echter de kleurencode weten van de draden in de 6-polige stekker aan de richtingaanwijzerhendel weten, of zelfs liever het deel van het electrische diagram van het richting/alrm verlichting.
Van de 6-polige stekker weet ken ik 3 functies:
grijs - 12 V (contact aan of uit) wit - knipperlichten links
bruin - ? rood - ? (met contact aan ongeveer 7,4 V)
bruin - claxon lichtblauw- knipperlichten rechts
