Mijn 205 cj uit 1990 1.1 monopoint injectie valt plotseling uit, groene relais na gekeken welke onder het schutbord zitten schoonsgemaakt en doorgemeten en toen liep hij weer.
Maar na klein ritje valt hij weer stil, ik heb de bougie eruit gehaald en deze vonkt niet, daarna op het stekkerblokje gemeten van de bobine welke voor de verdelerkap zit, hier staat een plus en een min op maar heb tijdens het starten geen spanning. Ik zag dat 3 draden van de onsteking afkomen welke naar het stekkerblokje van de bobine gaan, is de bobine dan stuk?
groetjes jan.
