Peugeot 205: koelvloeistof peil zakt na vervangen distributieriem plus waterp
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 DKZ
Hoi
Ik heb mijn distributieriem inclusief spanrol en waterpomp laten vervangen.
Na enkele ritten ging het rode lampje laag vloeistofpeil branden.
Ik heb toen een halve liter bijgevuld. Nu merk ik zojuist na 200 km dat ik weer een halve liter moet bijvullen.
Ik zie nergens lekkage, ook niet als ik de motor stationair laat draaien.
Is dit normaal? Voordien had ik dit probleem niet.Wat kan dit zijn?
De garagist meldde wel dat hij een klein lekje had gezien bij het thermostaat huis en dat het stalen deel van de radiator slang dat langs de wielkuip naar achter loopt niet zo best meer is. Maar zoals gezegd: ik zie geen lekkage.
Groet en dank
Arjen
arie406
770 km
al 18 jaar lid
Misschien nog lucht in het koelsysteem.
306 cabrio 8.685 km Reageer
[quote=306 cabrio]Misschien nog lucht in het koelsysteem.[/quote]
Dat zat ik ook te denken; maar kan dat al met al een liter koelvloeistof vergen ? Lijkt me toch wel veel.
arie406 Topicstarter 770 km Reageer
[quote=arie406][quote=306 cabrio]Misschien nog lucht in het koelsysteem.[/quote]
Dat zat ik ook te denken; maar kan dat al met al een liter koelvloeistof vergen ? Lijkt me toch wel veel.[/quote]
PS: kan die waterpomppakking eventueel ook inwendig lekken, zodat je dus geen uitwendige lekkage kunt waarnemen?
Dan zakt het koelwaterpeil niet............
moderator 32.365 km Reageer
Ik heb nu dus in totaal een liter bijgevuld. Gezien de lucht-hypothese nog even een paar honderd km monitoren? Of andere actie?
heb je wel goed ontlucht met de kachel op warm
dank je, dat zal ik nog even nagaan
het expansievat hoog houden en alle ontluchtingsnippels open. Expansie vat indien mogelijk boven de motor houden met voldoende vloeistof er in. Je kunt ook de auto voor omhoog zetten.
Highway 28.400 km Reageer
Klacht is opgelost: het bleek een lek aftappunt te zijn, alleen zichtbaar onder een bepaalde hoek onder de auto. Zo'n plastic wieltje met een afdichtringetje. Lang zoeken, eenvoudig op te lossen...
Dank en groet
Arjen
