Peugeot 206: auto hapert en valt uit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Auto hapert, voornamelijk met koude motor.
Lijkt een slag te missen, motorlampje brandt maar gaat direct weer uit en de auto loopt weer normaal.
Geen storing uitlaatgasmelding.
Soms valt de auto helemaal uit, hij is dan ook niet meer te starten.
De accupool verwijderen en terugplaatsen brengt de auto weer tot leven.
Uitlezen geeft geen storingen.
Bougies waren ok maar zijn vervangen
Elektronisch gasklephuis was ok maar is vervangen
Krukassensor is vandaag vervangen (zag er niet fris meer uit)
Bobineblok (Bosch) is onlangs vervangen i.v.m. storing uitlaatgas, maar is wel een gebruikte.
Ik heb aan de grijze stekker van de bobine wel gezien dat de omkapseling van één van de draden niet fris meer is maar de draad zelf lijkt niet beschadigd.
De bedrading van de motor aan de bijrijderszijde ziet er op het oog nog goed uit.
Ik heb geen dubbel-relais (brandstofpomp?) gevonden onder de ECU.
Tips zijn meer dan welkom.
Doekie40
1.645 km
al 9 jaar lid
Temp.sensor?
Inderdaad temp. sensor, klasse!
Doekie40 Topicstarter 1.645 km Reageer
Temp. sensor bleek toch niet de oorzaak. Gek genoeg begon het euvel na een dag opnieuw.
Vermoedelijk ECU-probleem. ECU+BSI vervangen, problemen zijn opgelost.
