Peugeot 306: Auto Loopt Aan De Kook
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1400
Mijn Autotemperatuur Liep Te Hoog Op Koelsysteem Gooide Het Water Eruit Er Is Een Nieuwe Pakking Geplaats De Kop Is Gevlakt Nieuwe Termostaat Ingekomen En Hij Word Nog Steeds Te Warm. Als Ik Smorgens Weg Rij Is Na Een Paar Minuten De Motor Zo Heet Dat Ik Hem Stil Moet Zetten Het Lijkt Alsof De Termostaat Die Nieuw Is Het Niet Doet De Lijding Achter De Termostaat Blijft Ook Koud. En Het Gas Bevriest.
Ook Word De Auto Vanbinnen Niet Warm Blijft Koude Lucht Blazen Wie Weet Waar Dit Op Wijst.
egbert.kuipers
Radiator verstopt, is ook een mogelijkheid.
Nieuwe thermostaat controleren door in een bakje water te leggen met temperatuurmeter erbij, en langzaam opwarmen en zien of ie bij de juiste temperatuur open gaat.
Heb je de boel wel goed ontlucht na de koppakking te hebben vervangen?
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Gasverdamper laat gas door met als gevolg druk op het koelsysteem en lucht (gas) bellen. Goed ontluchten en testen op benzine.
bedankt voor de adviesen inderdaad bas mijn gasverdamper lek
zonder verdamper loopt hij prima.
maandag komt er een nieuwe verdamper op en rij ik weer op gas
nogmaals bedankt voor de adviesen
egbert.kuipers Topicstarter 55 km Reageer
