Als ik mijn AIRCO aanschakel gaat na verloop van tijd de STOP lamp knipperen
Als ik de airco uitzet dan is de storing direct verdwenen.
Nu heb ik bij stationaire motor de airco aangeschakeld en merkte dat na een hoorbare toerentalverandering de toertenteller even een dip had en weer terugkwam (ong 50 toeren op de meter geschat) het lampje uitging, en na een tijdje weer een dipje was het STOP lampje weer begon te knipperen.
Bij een beetje gas gaat hij lopen en stopt het knipperen van het STOP lampje.
Kan het een sensor wezen en zo ja waar zit dat ding??
maakt het uit als ik een doorverbinding i.p.v het relais plaats zodat de fan aan bestuurderskant altijd loopt, of is dit een specifieke airco fan??
Heb een doorverbinding geplaatst op het schakelende contact van het relais, probleem niet weg...
heb uit het haines boek alles nagelopen en ben tot de conclusie gekomen dat er maar een van de 2 fans werkt
heb helaas geen tijd om het probleem nu op te lossen ivm reizen
als ik terugkom hiermee aan de slag
