Peugeot 307: auto loopt met koude motor goed maar als de motor op temperatuur
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
auto loopt met koude motor goed maar als de motor op temperatuur is is het net of hij op drie poten loopt en geen vermogen meer heeft.
Dit is zowel op benzine als op lpg zo
kan mij niet voorstelen dat het mechanisch is dan moet hij het toch ook met koude motor doen?
bobine en bougies reeds vervangen
verschillende vacuumslangen ook die waren hard en gescheurd
jakob-1
330 km
al 8 jaar lid
Bobine v.v. door een originele? Mijn ervaringen zijn dat het vaak met imitatie onderdelen, dit soort storingen komen. Maar uitlezen? Kan soms ook een zoek richting geven,
j@n-willem 3.440 km
Oplossing
bleek de lpg installatie te zijn
het geheel vervangen en loopt weer als een zonnetje
jakob-1 Topicstarter 330 km
