Hallo.
Ik heb tijdens warm/heet weer problemen met de temperatuur van mijn Peugeot 307 SW 1.6 automaat uit 2003. Als de temperatuur boven de 95 graden komt. Gaat de automaat in noodloop. Schakelt dan veel later over waardoor de motor nog heter wordt. Ook in de bergen bij veel schakelen zie de temperatuur snel oplopen, krijg je hetzelfde probleem bij normale omgevings temperatuur. Je kan de automaat dan niet meer op handmatig zetten. Als ik dit probeer te voorkomen door op handmatig te schakelen, schakeld de computer op een gegeven moment automatisch naar drive en heb je hetzelfde probleem. Laat en heel schokkerig overschakelen. Je moet dan stoppen en wachten totdat de motor is afgekoeld. De fan kan het dan niet meer koelen. Heb de automaat zo’n 2 jaar geleden laten spoelen en weer nieuwe olie in laten doen. Bij het probleem gaat er geen motorlampje branden en de automaat geeft geen foutcode op de display.
Iemand misschien een suggestie of hetzelfde meegemaakt en dit kunnen verhelpen? Hopelijk lees ik het
Ferry
