Hallo
Ik heb een Peugeot 206+ van 2011
Sinds 2 maanden heb ik een probleem mijn auto in houd tijdens warm worden. Geen fout codes in de auto te vinden meerdere onderdelen vervangen alleen nu tussen koud en warm worden ploft het(voor vervangen van onderdelen viel het ook uit dit is nu weg) 5/6 minuten na starten is dit probleem weg en kan je gewoon normaal rijden
Tussentijd zijn de
Thermostaat,temperatuur sensor,bobine en bougies vervangen wat wel het uitvallen verholpen heeft alleen het inhouden/ploffen niet
Is hier iemand die dit probleem kent of eerder mee gemaakt heeft zodat we niet onzinnig dingen blijven vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 206 + of stel zelf een nieuwe vraag.
