Peugeot 206 + 2010: uitlaatspruitstuk
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
uitlaat spruitsuk rammelt, is hier wat aan te doen of moet vervangen worden?
Ik heb gehoort dat er in het spruitstuk iets zit wat zou kunnen rammelen
[email protected]
175 km
al 4 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Katalisator?
Sla er met de hand eens tegen aan dan hoor je het wel.
Bekijk in de discussie
Is het niet het hitteschild dat rammelt.
kaleido 1 159.015 km
Eerst maar eens kijken wat er rammelt idd, spruitstuk rammelt niet bij deze auto.
harry4203 39.595 km
Bedankt voor de reacties, ik ga verder uit zoeken wat het zou kunnen zijn
Gr Ben
[email protected] Topicstarter 175 km
Oplossing
Katalisator?
in de uitgaande kant (aansluiting op katalysator) van het spuitstuk zitten schotjes.
Deze zitten los.
Is een vaak voorkomend probleem.
Spruitstuk van motorblok en katalysator er afhalen en even vast laten lassen.
Plakkie 3.055 km
Top bedankt ga ik laten doen.
Gr Ben
Ben je niet in de war met een 2ltr ew10j4 motor?
harry4203 39.595 km
Oeps je hebt gelijk.
Plakkie 3.055 km
Door moderator verplaatst
Hallo, het probleem van het tikken bij laag toerental is, Een uitgerekte multieriem waardoor
de spanrol tegen het blokt tikt, heb alles laten vervangen en nu loopt hij weer als een zonnetje.
Ik zet de oplossing op de site zodat anderen met dit probleem dat kunnen nakijken
Gr Ben
Moderator Problemcar 2.255 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 206 + of stel zelf een nieuwe vraag.
