Peugeot pEUGEOT 106 1.0i: auto rookt als deze op temp is.
Bouwjaar: 1993
ik heb een vreemd geval, als deze peugeot op temp begint te komen begint deze best wel veel te roken! oke zal je zeggen maar als de koelvin begint te draaien stopt het roken en het proces zal weer beginnen als de ventilator stopt met draaien ..koppakking is recent vervangen. (kan het zijn dat er olie langs de klepgeleiders gaat en verbrandt ?? ik hoop op helpende reacties groetjes Jerald
mpo
660 km
Hoe is je koelvloeistof niveau en wat is de kleur van de rook?
Het kan een scheurtje in de kop zijn, dat open gaat staan als hij warm wordt.
Zoals GTIGriffe al vraagt: wat voor kleur heeft de rook?
John5711 5.025 km Reageer
koelvloeistof niveau is perfect op maximum kleur is perfect geen olie in koelvloeistof en de auto rookt (wit) ok als er een scheur in de kop zit wat heeft dit dan te maken met het roken vraag ik me eigenlijk af. ?
en waarom stopt het roken in de periode dat de koelfan aanslaat?en daarna weer rookt als hij stopt met draaien?
ik vind het allemaal een beetje vreemd.
mpo Topicstarter 660 km Reageer
olieniveau is om precies te zijn in 3 weken 2 a 3 mm gezakt dus heb het vermoeden dat het olie zal zijn .alleen weet ik niet hoe deze in de cilinderruimte komt (kan komen?)
Klepseal lek?
Maar het geval koelvloeistof is inderdaad raar.
als de rook/stoom wit is is het meestal koelvloeistof.wanner de temp van de vloeistof hoger wordt neemt de druk in het systeem toe en is er een grotere kans op het ontsnappen van koelvloeistof.Als je fan draaid koelt de vloeistof iets af.
j.romijn 2.965 km Reageer
Ja maar het niveau is onveranderd gebleven. (nog steeds netjes op peil).. ik vind het alleen een beetje raar dat het roken stopt als de fan aanslaat maargoed.
als alle niveau's goed blijven zou ik me er niet zo druk over maken.Denk om je hart.
oldtimer 24.360 km Reageer
hehe ja idd zal wel goed zitten Mr oldtimer , hoi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
