Peugeot 106: motortemperatuur 1.1 i
Bouwjaar: 1992
Dag mensen,
de auto rijd goed, alleen het volgende: Het stationaire toerental blijft gevoelsmatig erg hoog, ook na lang rijden. Kan niet exacter zijn, want er zit geen toerenteller in. Ik heb het idee dat de auto niet goed warm wordt en daardoor het mengsel rijk houd, zoals alleen bij een koude start zou moeten zijn. Kan ook de motortemperatuur niet goed in de gaten houden, want de auto heeft alleen een controle lampje en geen meter. Bijkomend verschijnsel is dat de verwarming hooguit lauw wordt. Maar dat kan ook die 106 kwaal zijn, met die verstopte verwarmingsradiator?
Dank voor meedenken alvast! Groet,
Barrie
Barents
290 km
Hoe warm wordt de radiateur? Ook lauw? Dan lijkt het op de thermostaat.
Kontroleer het volgende: Start de motor koud en voel aan de bovenste radiateurslang. Wordt deze onmiddelijk na het starten gelijdelijk warmer dan staat de thermostaat open. Duurt het lang voordat de slang warmer wordt dan is de thermostaat o.k.
oldford 117.985 km Reageer
Zal dit inderdaad morgen eens checken. Is die thermostaat makkelijk te vervangen? Het verbruik is trouwens erg hoog. 1 op 11 ongeveer. Lijkt me stug voor een 1.1 liter blok.
Barents Topicstarter 290 km Reageer
Verbruik kan een gevolg zijn. Als de motor (veel) te koud blijft spuit de computer extra brandstof in.
Alternatieve meting: Computer uit laten lezen als de motor warm is en kijken wat de watertemperatuur is. Als deze beduidend onder de 90 graden Celsius is dan wijst dat ook op de thermostaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
