Peugeot 106: achteruitrijlamp
Bouwjaar: 1992
Dag mensen,
heb hier reeds wat onderwerpen over gelezen, maar beschrijven niet mijn probleem: Lamp brand niet, na meten over de bajonetfitting krijg ik akkuspanning 12.7 V. Lamp is goed. Na meten over de lamp als die er in zit krijg ik 0.02 V. Met contact uit weer correct 0 V. Wat veroorzaakt deze spanningsval?
Veel dank alvast,
Barrie
Barents
290 km
Is de massa soms niet goed, dat de spanning ergens weglekt.
Is het wel het goede lampje?.
Aansluitingen niet gecorrodeerd.
Zal inderdaad eens een nieuwe massa draad aanleggen op de achterlicht unit. Is wel gek dat de rest van de lampen in de unit dan wel goed functioneren. Maar is nu niet meer zo dringend, de auto is vandaag weer door de apk gekomen, ook zonder achteruitrijlamp.
Barents Topicstarter 290 km Reageer
Dan kan het ook nog zijn de stekker op de versnellingsbak.
Wel vreemd dat je spanning op de bajonet meet en de lamp niet brandt. Als je spanning meet heb je ook massa. Heb je de weerstand over het lampje gemeten (0)? En sluiten de contakten goed aan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
