Peugeot 106: Rallye 1.6,geluid lijkt op losse wielbout, verschil na remme
Bouwjaar: 1997
bije deze 97er rallye is een beetje bonkend geluid hoorbaar, geen aandrijfas ( gechekcked) maar een beetje zoals een losse wielbout ( nagetrokken dus dat is het ook niet)
Na een keer heftig remmen lijkt het minder,soms is het opeens harder/ verdwenen. Iemand suggesties? gaat om een 1.6 Rallye.
dupl-u-1719-5dd14889e7e5f+Evo
1.325 km
Liggen de remblokken niet los, zodat ze "dansen" in de remklauw?
Soms hangen ze vast in remstof en soms rammelen ze.
John5711 5.025 km Reageer
kijk eens of de naafmoer(en) voor niet los zitten. Borging lossen en proberen met luchtsleutel verder vast te draaien.
Zitten de boutjes van de remschijven en nog in ?
T luteijn 5.445 km Reageer
ok ik kijk ernaar. Zal het hele handeltje eerst eens goed schoonmaken...
dupl-u-1719-5dd14889e7e5f+Evo Topicstarter 1.325 km Reageer
Evo,
Hoor je het geluid duidelijk voor of kan het ook een geluid achter zijn? Had nl. zelf last van geluid achter bij een 106rallye, maar dit heb ik verholpen
suc6
106ralley 320 km Reageer
Misschien speling bij stabilisatorstangrubbers.
als het geluid van achter af lijkt te komen,dan kun je ook de achteras rubbers eens controleren (de achterste 2) het komt wel eens voor dat de achteras net tegen de ringen aan komen van de bouten waar de rubbers mee vast zitten. dit is eenvoudig te controleren door ff aan de achteras te gaan hangen of er een bandijzer tussen steken. succes. grs walter
walter11908 970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
