Peugeot 106: geboken distributie riem
Bouwjaar: 1992
De peugeot 106 van vrouw heeft een gebroken distributie riem ;moet de hele motor worden vervangen of alleen een nieuwe riem/kleppen en wat zijn ongeveer de kosten
michel41
ik zou eerst de schade op meten. Met een beetje mazzel is het blok nog te redden. As ze er te veel mee gereden heeft nadat hij knapte, dan kan het wel een heel duur geintje worden.
Met een gebroken distributieriem kan je geen meter rijden!
ze stond voor een stoplicht toen de motor er mee stopte.volgens de anwb was distributie riem gebroken.
Ik hoorde als zo iets gebeurd sommige blokken gelijk kapot zijn maar dat dit niet bij alle motoren is. is dat zo???
michel41 Topicstarter 55 km Reageer
Als je een beetje geluk hebt kan het meevallen maar je kleppen zullen wel krom zijn en mogelijk ook beschadigde zuiger(s). betse optie is je kop eraf laten halen en kijken wat de schade is. Zeker niet proberen te starten want danricht je nog veel meer schade aan. Succes
Geef nou eens bij iets dergelijks het motortype op, anders kan er weinig over gezegd worden...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
