Peugeot 205: auto schud met optrekken
Bouwjaar: 1989
hallo als ik versnel met mijn 205je dan gaat bij een bepaalde snelheid de hele auto schudden en bibberen nu als ik een bepaalde snelheid bereik is het weer over en rijd goed men zegt dat het een aandrijfas is is er ook gewoon mee goedgekeurt maar hinderlijk is het wel wat kan dit zijn?en als het de aandrijfas is hoe kom ik er dan achter welke kant dit veroorzaakt?je zult zeggen die langere want daar zit nog weer een gewricht in maar hoe weet je dit zeker
corres
280 km
Cor ik denk dat er een onballans in de wielen cq banden zit.
Ballanceren en uitlijnen is vaak genoeg!
als het je aandrijfas is dan kan je een bocht naar links of rechts nemen met uiterste stuuruitslag is het goed te merken.
Altijd krijgt het binnenste wiel en het hoogste de aandrijving.
Bocht naar links de linkerkant.
Rechts de rechterkant, waar je het meeste gerommel voelt en hoort is de boos doener.
Alle bij kan ook?
Maar dat moet er dan al langer in zitten dat gerommel en word steeds erger.
Veel succes Gr Willem
willem, een aandrijfas hoeft niet van zich te laten horen als hij slecht is!!
als de binnenste homonkneet naar de filistijnen is, zul jij deze niet horen knakkeren door een bocht om dat deze maar minimaal heen en weer gaat.
in dit geval van cor, is het toch echt een homokneet die dit veroorzaakt, en de kans is groot dat het 1 van de binnensten is die het doet.
welke van de 2 is een kwestie van demonteren, en voelen of er dode punten in zitten.
wij welke snelheid is deze triling aanwezig cor? balanceren zit meestal tussen de 80km en 120km.
is het aleen met optrekken? en zodra je konstant rijd is het over? dat zijn de assen.
is het altijd bij de zelfde snelheid? b.v rond de 100km? dan is het balanceren.
maar ga maar van de assen uit! gaan als warme broodjes bij de 205.
succes
arie549 16.505 km Reageer
Arie zo leer je altijd weer toch , nog bedankt voor de aanvulling.
Ik heb ook maar getracht een idee tegeven hoe en wat.
205 uit 89 zal wel meer slijtage vetonen en dat speeld zeer zeker ook mee in het bewegen en trillen.
Ik hoop dat cor er uit komt zonder teveel kosten.
Gr Willem.
indd willem, zo leer je van elkaar.
beste mensen alvast bedankt voor de reacties maar ben er nog niet uit auto op bokken gezet wielen laten draaien en met gas geven schud weer de hele auto het speelt zich voornamelijk af als ik in de drie rijdt bijv als je de snelweg op gaat maar kan echt niet merken welke as het is als het al die as is
corres Topicstarter 280 km Reageer
oja ik merk dat als de auto koud is het niet zo erg is als dat ie warm word hoe langer ik rij des te erger word het
Cor het lijkt wel op een koppelings probleem.
Dan is het met optrekken en slippen van de koppeling het ergst.
als dat zo is zijn je drukgroep en of koppelings platen krom.
Wat ook nog kan is het uit proberen een lange bocht naar links of rechts of dan er verschil in het schudde van de wagen ?
Dan zou ook wel een velg krom of band niet mooi rond zijn.
Succes gr Willem.
