Peugeot 205: slaat af
Bouwjaar: 1989
205 1.4 slaat iedere dag op vrijwel het zelfde moment af
heb er zelf groot stuk meegereden niets aan de hand klant rijd ermee slaat op zelfde moment af
onsteking moduul al vervangen
marco7092
1.035 km
Zit daar geen brandstofpomprelais op? Anders kan die thermische problemen hebben.
John5711 5.025 km Reageer
Is het tijdens de opwarmfase voor een stoplicht of zo?
oldtimer 24.360 km Reageer
het gebeurt na circa 15 km slaat af je kan hem wel weer meteen starten en slaat inderdaad af bij een stoplicht
marco7092 Topicstarter 1.035 km Reageer
Ik heb ooit een keer meegemaakt dat de computer stopte bij het stoplicht en dat was er ook niet uit te krijgen heb toen de computer ingepakt in alluminiumfolie en aan massa gelegt. heb ook een keer meegemaakt dat dat niet hielp,toen zat er een klein hiaat in het programma wat precies bij een bepaalde temperatuur opspeelde, ik heb toen de computer vervangen.Hier zit geen startblokeering of zoiets op dus je zou er een op de sloop kunnen zoeken en proberen.
Kijk eens of er olie in de onsteking zit.
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad.
Auto viel voor een stoplicht bijna altijd uit.
Bleek dat er olie in ontsteking zat.
