Peugeot 205 1.1 XE, bouwjr: '92, motor: TU1M, km stand 250.000, benzine
Vanmiddag ging ineens het motor management lampje op mijn dashboard aan (linksboven bij de benzine meter, soort "katalysator tekentje" met 2 a 3 warmte streepjes erboven). De motor leverde op dat moment geen power meer, ook niet bij terugschakelen.
Na 3 seconden ging het lampje uit en deed alles het weer gewoon. Na ongeveer 200 meter ging het lampje echter weer aan en stopte de hele motor ermee, alle lampjes in het dashboard gingen branden. De motor wilt nu niet meer starten, zelfs niet als ik het gaspedaal helemaal ingedrukt houdt.
Ik doe het onderhoud zelf aan de auto en heb zo'n 200 km geleden het volgende vervangen: bougies, rotor, verdeelkap, luchtfilter en benzinefilter.
Z'n 3 weken geleden begonnen de problemen namelijk, toen de auto een tijd stationair had gedraaid, uitgezet was, en daarna ook niet meer wilde starten. Pas bij vol gas startte hij wel. Een kleine week daarna, sloeg de motor tot 2x toe uit terwijl ik voor een verkeerslicht stond te wachten (motor loopte stationair). Aan de hand daarvan, heb ik de gaskabel 1 tandje strakker gespannen, waarna dit probleem niet terugkeerde.
Wie kan mij vertellen wat het kan zijn? Zelf dat ik aan misschien de lamdasondesensor of allicht de benzinepomp, maar wie kan mij wat meer duidelijkheid verschaffen?
Bij voorbaat dank voor de genome moeite!
Stan Wolf.
Een andere optie is een defecte motortemperatuursensor.
uitlezen is het beste.
