Peugeot 206: auto springt vanzelf van slot
Bouwjaar: 1999
hallo iedereen
ik heb een probleempje met een peugeot 206 bj 1999
Als ik de deuren op slot wil doen met de afstandbediening
dan gaan de deuren op slot maar springen ze ook gelijk weer open
Nu ben ik er achter gekomen dat als je de stekker van de motor van achterklepslot los neemt het probleem over is,Dus een nieuwe motor voor de cv achter gemonteerd .Helaas zelfde probleem nog steeds.Daarna heb ik de "comfortkast" gewisseld met andere auto
,maar nog steeds zelfde probleem. Heeft iemand nog tips
groeten Henk
henk4377
195 km
probleem zit vaak in deursloten , probeer eerst of de deurvergrendeling werkt met de sleutel in het deurslot links en rechts , als een van de twee het niet doet weet je al waar het probleem zit , is vaak niet eens het deurslot zelf maar de aansluitingen in de stekker oxideren regelmatig ,zijn erg goed water dicht , als het water er in zit gaat het er nooit meer uit, goed schoonmaken help , als je een nieuw slot besteld moet je ook de stekker vervangen , want je krijgt een nieuw type slot met een andere stekker , vraag dan ook gelijk een schema als je dat nog niet hebt . wel vreemd dat het over is als je de stekker van de achterklep loshaald , maar kan ook toeval zijn iniedergeval succes ermee gr, rene
rene9543 285 km Reageer
de grap is eenvoudig mijn inziens. Als een deur niet goed dicht zit gaan de deuren normaal weer open. (als attentie dat er iets niet klopt) Dus in jou geval zal er iets in het slot van de achterklep niet goed zijn. Dus daar moet je wezen. Groetjes Mark
dat had wel logich geweest alleen werkt dat zo niet bij een 206 , alleen op de portieren , als de achterklep open staat gaat alles gewoon op slot gr, rene
probleem opgelost :ik heb eerst bij de stekkers van het deurslot gekeken of er water in zat dit was niet het geval
Het verhaal van de achterklep klopt ,als ik de achterklep open liet staan dan gingen de deuren gewoon op slot, dit moet dan toevallig zijn geweest bij de vorige keren.Toen viel me ineens op dat wanneer je de deur op slot deed (en het probleem deed zich voor) dat de rechterdeur niet op slot ging .
Ik heb een ander deurslot rechts gemonteerd en het probleem heeft zich nog niet weer voorgedaan
bedankt voor de tips groeten henk
henk4377 Topicstarter 195 km Reageer
