hallo allemaal ik zit met het volgende probleem
krukas keerring aan de bakzijde was lek goed de bak gedemonteerd keerring vervangen als ook de koppeling
het zaakje in elkaar gezet motor draait wel rond maar slaat niet aan krijgt benzine maar geen vonk
goed anwb gebelt foutcode`s uitgelezen geen toerental signal
bdp sensor vervangen zonder resultaat ,harde reset gedaan ,zekeringen nagekeken auto is niet voorzien van een botsschakelaar
ps de accu is ook 2 dagen niet aangesloten geweest
iemand nog suggesties of ideen ze zijn van harte welkom bvd roger
Als bedrading incl. stekker!!! in orde is, zou je eigenlijk met een scoop moeten controleren of er signaal door de sensor opgewekt wordt.
