- Sinds kort gaat de ventilator van de radiateur vol aan als de motor aan is, ook als de motor koud is.
- Als de motor uit is en het contact aan, dan gaan de twee ventilatoren eerst vol een (ca 3sec), dan uit (ca 3 sec), en dan half aan (ca 3 sec), dit herhaalt zich.
- de bruine temperatuur sensor op het thermostaaat huis meet 2,4kOhm bij nagenoeg warme motor.
Is dan het Bitron kastje defect?
Zoja, is deze te repareren?
mvg Paul
- Ik had gelezen dat de symptomen die ik heb genoemd duiden op een defecte (bruine) temperatuur sensor of niet aangesloten temperatuur sensor.
- Bij mij echter was de sensor oke, en ook de bedrading van de sensor naar het bitron kastje was ok. Beide ventilatoren draaiden en de airco werkte ook.
- bitron kastje open gesneden met een stanley mes, was weinig aan te zien, alleen een paar slechte solderingen, die heb ik opnieuw gesoldeert.
- Uiteindelijk bleek dat zekering 12 (15A) defect was, deze zekering zit in de zekeringen kast onder het stuur. De zekering is volgens het boekje verantwoordelijk voor de achteruitrijlichten, airco en relais schakelblokkering.
Zerkering vervangen en probleem opgelost. Ik hoop dat iemand anders met hetzelfde probleem iets aan deze info heeft.
