Peugeot 106: auto te warm
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15d
hallo ik heb hier een peus staan die niet meer aanslaat
auto is te warm geweest. is met een autoambulans naar huis gebracht
mijn vraag is hoe kan ik zien of de koppakking stuk is.
draait wel heel erg licht in de ronte.
ik denk dat hij geen compressie heeft.
graag een at vies van jullie.
met mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
meet de compressie dan weet je of die goed is anders kan je zo de kop er af halen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hoi jan ik heb geen compressie. heb ee gloeipit er uit gehaald maar niets.
jan kan ik die kop er makelijk afhalen?? en wat kom ik zoo al tegen.
ik hoop dat je een mij op weg kan helpen.
heb het wel meer gedaan bij opel astra.
maar dit zit natuurlijk weer anders . al vast bedankt jan mvg jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
jaap ik weet niet wat je precies weg moet halen maar als je begint zie je dat van zelf let er wel op de distrubutie goed tezetten voor dat je het los haalt.
groetjes jan.
laat bericht hallo jan. heb de kop er af gehaald. kon niet meer gevlakt worden.
andere kop er op gezet. nu wel kompre. maar motor slaat niet aan.
aan getrokken veel rook prutelen maar ik kan hem niet aan houden.
weet niet hoe de pomp moet staan. zit geen merkteken op
weet jij mischien hoe ik dat af kan stellen?????
mvg jaap
In elke poelie zat in een gat waar een M8 bout doorkan die je dan kan vastdraaien in het blok erachter.
Let wel op niet, elke bout qua lengte kan erin dus een te lange bout in een te kort gat geeft schade.
Dus distributie weer los krukas, nokkenas en pomp vastzetten met m8 bouten (pomp komen twee in in) riem er weer om.
Succes
hoi freak staat die dan goed??? moet hij het dan doen.
ik geef nog berichtje als hij het doet . al vast bedankt groetjes jaap
Heb bij m'n 205 diesel het zo gedaan toen ik de distributieriem ging vervangen.
Dat is toen goed gegaan
hoi freak auto loopt weer. heb gedaan wat je zij. dus bedankt hoor
mvg jaap
Hoi Jaap
Mooi man, blij dat ik je heb kunnen helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
