Peugeot 106 Rallye PH1: Startproblemen 106 Rallye PH1
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: TU2
Mijn auto heb ik rijdend! in de schuur gezet, na een week wil ik hem weer pakken en wil niet starten. Motormanagement lampje blijft ook branden.
De startmotor gaat wel rond. Krijgt wel bezine maar geen vonk.
[b]Het volgende heb ik al gecontroleerd cq. vervangen:[/b]
* Bougies
* Bougieskabels
* Verdelerkap electronisch (deze ik gegoten met ingebouwde bobine)
* Accu
* Dynamo
* Bezinepomp
* ECU gereset (een dag de accuklemmen eraf)
* Alle zekeringen gecontroleerd
Alle tips zijn welkom en alvast bedankt hiervoor.
noeltie
510 km
Relais die je pomp en ontsteking aanstuurt kan kapot zijn.
BDP Sensor, kan het die ook zijn?
noeltie Topicstarter 510 km Reageer
kun je niet beter de auto laten uitlezen ipv zomaar lukraak onderdelen vervangen?
Het is opgelost, vandaag de BDP Sensor vervangen en het was starten en lopen.
In ieder geval bedankt voor alle informatie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
