Peugeot 206: autodeur vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Hallo, men rechtervoordeur is beschadigd en heb een tweedehands gekocht op een autokerkhof, nu origineel heb ik ruiten die je manueel open draait, nu de deur die ik gekocht heb is elektrisch. Volgens die vriendelijike meneer kan ik men manuele gewoon overplaatsen, iemand hier ervaring mee hoe ik ermee kan beginnen, heb al even gekeken maar krijg niet eens het motortje en dergelijke los :)
guntheru
120 km
al 14 jaar lid
Is appeltje eitje , gewoon de komplete binnenwerken overbouwen.
gewoon even goed kijken waar de bevestigingsboutjes zitten .
kaleido 1 158.890 km Reageer
begin eens met een boormachine en een popnageltang te pakken.
harry4203 39.570 km Reageer
oke, heb het los gekregen, nu doe ik morgen de rest, enkel nog een vraagje, het raam moet dat ook vervangen worden of maakt dit niet uit met deze verschillende mechanismen?
groeten
guntheru Topicstarter 120 km Reageer
Ik denk dat het raam zelf kan blijven zitten , maar vergelijk even de rails dan weet je het zeker.
alls gelukt, rails waren idem dus raam kon ook blijvenzitten. Bedankt mannen!
Vanuit zonnig frankrijk , mooi dat het gelukt is
Zit je met de laptop op schoot Ferrie?
Hans4040 123.030 km Reageer
Goedemorgen al 28 graden
Sorry voor de late reactie hans, nee op een tafeltje met een lekker glaasje ? erbij.
