Peugeot 206: Peugot 206 1.4 ong 1 uur na rit slaat moeilijk aan en/of slaat a
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Onze Peugot start en slaat direct aan en rijdt als hij koud is uitstekend en ook als deze warm is. Als de auto van een rit wordt stilgezet en na ong 1 uur weer gestart moet worden wil hij zeer moeilijk aanslaan. Het lijkt wel of de choke aan staat want de motor loopt zeer onrustig (pruttelen) en uitlaatgassen ruiken sterk naar benzine. Bij gas volledig ingedrukt houden komt de motor na pruttelen op volle toeren en is daarmee weer de oude. Is dan ook prima te starten, dus zonder extra gasgeven en slaat direct aan.
Wie o wie heeft enig idee waar ik moet beginnen.
Groet Eric
Reckless1
240 km
Probleem lijkt overeen te komen met een defecte koel vloeistof temperatuur sensor .
Ron,
Nog bedankt, klopt sensor bleek stuk te zijn. Deze vervangen en geen problemen meer gehad. Super bedankt, excuses voor de late reactie.
Groet Eric
Reckless1 Topicstarter 240 km Reageer
ok mooi om te horen dat het weer gefixt is .
veel rijplezier maar weer .
gr. limbra
