Peugeot 407 2006: automaat
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Beste forumleden,
Ik ben op zoek naar een handige doe-het-zelver of liefhebber in de buurt van Mill / Land van Cuijk (Noord-Brabant) die in het bezit is van een werkende Diagbox / Lexia (Full Chip) interface en mij even wil helpen.
Mijn Peugeot 407 SW automaat heeft last van een bekende cosmetische software-bug: het monochroom display blijft na het starten hardnekkig 'hangen' op de grote PRND-matrixweergave. De versnellingsbak zelf schakelt en rijdt perfect, er zijn absoluut geen foutcodes aanwezig en de melding springt direct weg zodra er een andere melding (zoals een open deur of ruitenwisser-activatie) het scherm dwingt te verversen. Zelfs na het plaatsen van een andere klokunit blijft het probleem exact hetzelfde. De fout zit dus diep in de BSI-loop.
Omdat alle hardware, massa-aansluitingen en sensoren 100% in orde zijn, wil ik de PRND-matrix simpelweg permanent via de software laten uitschakelen (op 'Afwezig' zetten).
Als het goed is, moet dit via de volgende route in Diagbox:
• Instrumentenpaneel (Tellerunit) / BSI -> Configuratie / Telecodering -> Parameters -> 'Weergave stand automatische versnellingsbak' (of vergelijkbare term) omzetten van 'Aanwezig' naar 'Afwezig' / 'Niet geactiveerd'.
Wie in de regio Noord-Brabant / Gelderland-Zuid heeft tijd om dit (uiteraard tegen een passende vergoeding / kratje bier / doos eieren) voor mij te regelen met Diagbox? Ik kan uiteraard met de auto jouw kant op komen.
Alvast super bedankt voor het meedenken
[email protected]
al 1 maand lid
geen reacties
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Klopt,deze site is om vragen te stellen over auto-technische problemen en niet om personeel te werven. ;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
