Peugeot 406 1997: Automaat schakelt slecht en peilstok geen niveau
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFV
Hoi,
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een 406 coupe 2.0 uit 1997 en ik was al eerder lid geworden van dit forum. De auto reed goed maar vandaag heeft de auto op twee assteunen aan de voorkant gestaan en is de olie ververst en nog wat werkzaamheden. Ik heb niks aan de versnellingsbak of automaat gedaan. Na de werkzaamheden ging ik testrijden en deed de automaat ineens vreemd. De auto schakelde slecht en begon ook een beetje te roken vanuit de versnellingsbak. Ik ben direct gestopt en heb de automaatolie gepeild. Alleen zat er geen olie op de peilstok. Is de olie makkelijk zelf bij te vullen en zo ja is daar procedure voor? Verder zit er achter de peilstok een blauwe dop. Is dat de vulopening? Ik hoop dat iemand me kan helpen, want ik maak me er erg druk over. Hopelijk kan iemand me helpen.
Dank alvast en groet,
Guido
gdevalck
255 km
al 23 jaar lid
Het probleem is opgelost!!!!
gdevalck Topicstarter 255 km Reageer
mooi, mogen wij ook nog weten wat er was?
harry4203 39.540 km Reageer
Ja tuurlijk. De 406 lekte olie via de aftapplug. Er zat dus te weinig olie in en ik heb m nu bijgevuld. Ik moet de plug nog vervangen, maar dat doe ik op een ander moment.
