Peugeot 807: automaat slipt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
hallo allemaa
hoop dat er mij iemand kan helpen
heb namelijk een peugeot 807 hdi automaat
het probleem is dat deze automaat namelijk slip als de auto warm krijgt
bij koud ga alles goed na enkele minuten begin hij te slippen
als ik dan de auto af leg en terug start slip deze niet meer tot na enkele min dan terug slippen
heb 2 L olie bij gedaan hij doet het nog
wat ik wel gezien heb is dat de boordcomputer een melding gaf ( foutmelding automaat )
nu dacht ik dat de module voor de automaat stuk is of een fout geef ????? ( moet ik eerst deze laten uitlezen ? )
of zou het kunnen datmijn outomaat stuk is dat zeg toch de garage mij
geef iemand daar ervaring mee
hoop op jullie hulp ben einde raad
dank bij voorbaat
mvg
viper dodge
60 km
al 13 jaar lid
Waarom heb je er twee liter olie bij gedaan,stond tie te laag?.
wel was zo de garage had mij dit aanbevolen dat het kon te weinig olie zijn het is zo dat u deze niet kan meten zeggen zij toch
daarom heb ik er bij gedaan maar het blijf het zelfde
viper dodge Topicstarter 60 km Reageer
Eerst even foutcodes uit laten lezen
hier zit de bekende AL4 bak onder.
Vaak is dit op gerichte reparatie basis op te lossen
Vorige week nog 3 auto's hiervoor binnen gehad.
a dat had ik ook in gedachten maar wist nie oe of wat zal ik zeker eerst doen en laat dan nog iets weten bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
