Peugeot 807: Probleem met tanken
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Als ik tank dan zit de vulleiding na 4liter vol.De benzine loopt dan erg langzaam weg ook als de tank bijna leeg is.
Wat kan hier het probleem van zijn.ben op momenteel op vakantie in hongarije,dus moet nog wel een paar keer tanken om thuis te komen.
Poco Rosso
60 km
al 13 jaar lid
heb je al geprobeerd om de het niet zo diep in de vulhals te stoppen
het probleem is dat het lucht dat in de tank zit niet snel genoeg eruit kan, waardoor de pomp uit valt.
ik heb dit vaker meegemaakt met meerdere auto's als ik de vulpistool minder ver in stop zodat hij makkelijker lucht langs de vulpistool kan ontsnappen dan is het wel goed
Goedemorgen Werner
Dat wat jij schrijft heb ik ook al geprobeerd.
Als de vul hals vol zit loopt het heel slecht weg,dus kan het dan iets wezen met de ontluchtingsklep van de tank.
Fred
Poco Rosso Topicstarter 60 km Reageer
de lucht zuigt hij aan via de vulhals. als je de vulhals van je brandstoftank bekijkt zit daar ook een kleine dunnere slang ernaast. deze loopt tot je tankdop. via de ene grote gat vul je hem en via de andere kleinere gat komt lucht uit de tank
je zou dus de vulhals even goed moeten inspecteren. onder de auto kun je het zien een deel ervan. boven zal de wielkuip eruit moeten om goed te kunnen zien.
of je daadwerkelijk iets kan zien betwijfel ik. maar je weet het nooit
je zegt zelf dat de benzine in de vulhals blijft staan. zie je dat hij langzaam doorloopt of zie je lucht naar boven komen, klotsen zeg maar
als het laatste is dan heb je andere buis van de vulhals die niet goed is. loopt hij langzaam door dan zit er ergens een vernauwing in de hals waardoor je dit probleem hebt.
beide gevallen zal je moeten kijken of je met een camera erin kan kijken of je iets ziet of je kan aan de buitenkant van de buis iets zien
het probleem is opgelost heb met de luchtspuit druk de ontluchting gezet,en het was opgelost.
ik denk zelf dat het door de warmte kwam dat de ontluchting dicht is gegaan,de auto heeft de hele dag in de zon gestaan bij 38 graden.
fred
nu je dit zegt heb ik soort gelijke probleem ook eerder gehad maar dan met een nieuwe auto. kon hem niet aftanken
keer met luchtspuit in de tank deed het oplossen. nu dat je het hebt gezegd kon ik het me pas herinderen
maar in ieder geval blij dat het opgelost is
en mocht je nog op vakantie zijn dan een fijne vakantie toegewenst
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
