Ik heb een "spookwagen" waar zelfs PEUGEOT geen RAAD mee weet ??!
De automatisch airco is beginnen gek doen NA de installatie (DOOR PEUGEOT) van het alarmsysteem. Airco viel uit zo af en toe, auto terug binnen (1 maand oud) heeft de garage electronische doos veranderd maar het "probleem" niet gevonden. Als het nog ééns voorviel moest ik de auto af/aan zetten (paar keer) voor de airco weer aansloeg. Maar nu komt het leuke, we zijn 5 jaar verder en de airco heeft zijn eigen leven.
Bij WARM weer gaat de airco uit zijn bol! "STOP" gaat branden samen met watertemperatuur, gaat dan weer uit, speelt beetje knipperlicht en airco doet het niet meer. 's Avonds kan je trouwens zien dat de autolichten OOK knipperen, afzwakken, weer sterker en zo (zou MASSA probleem zijn ?)
Nu 3 maand geleden heb ik volledig onderhoud van de airco gedaan. Gek maar hij DEED het weer. Op vakantie geen probleem, nu 2 maanden later is het al weer gedaan met de airco. (Even erbij zeggen dat ze de leidingen 3x vacuum moesten trekken VOORALEER het toestel de nieuwe freon erin kreeg). Nu weer niks dus, bel touring wegenhulp, dat was ook al niks (!), en zelf op onderzoek want de airco FLUIT als een idioot. Op het fluitsignaal afgegaan (passagierszijde vooraan) trek ik de bekleding onder het dashboardkastje weg, is de boel daar ZEIKNAT (dus moet er gat in de leiding zitten ?) maar er zit daar blijkbaar ook een ventilator tussen ?? Kan iemand mij daar meer uitleg over geven ? Blijkbaar moet heel de console eraf om erbij te kunnen ? En zijn die leidingen in PLASTIEK of in METAAL ?
Als iemand kan antwoorden (of hetzelfde probleem heeft ?) of weet hoe ik dat het beste oplos, VOOR ik weer naar de garage rij.
Bestaat er een produkt om dat te dichten ? EN hoe krijgen ze de leiding nou VACUUM als er TOCH een gat inzit ??? Dat hadden ze toch kunnen zien bij het onderhoud ??
MVG
Brollox
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
