Wij hebben een auto staan met het volgende probleem: De klant bracht hem dat de auto inhield en naar benzine stonk. smorgens bij ons (dus koud) liep hij ook slecht, we hebben hem aan de test
kast gezet- foutcode was lambda-sonde- en dat klopte lambda gaf
0.4v. Dus lambdasonde vervangen en de auto was de eerste 3 dagen goed. Nu doet hij soms bij koude start even niet goed lopen(2min)
maar geen foutcodes en het gaat zo snel weer over dat er bijna niets is te meten. De lambdaverw. doet het wel, de temp. sensor hebben we kunnen meten op moment van slect lopen(wel via uitlezen op temp. ) en deze gaf goed aan. De lambda-sonde is wel een universele(kan dat problemen op leveren als niet merkspec. is? Wie heeft hier ervaring mee? alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
succes
