Peugeot 806: gas insallatie
Bouwjaar: 1999
op het antwoord van de gasinstallatie had ik graag iets meer vernomen.wat doet dat juist zo'n gasverdamper????
diego2230
110 km
Mario,
Je moet niet telkens een nieuw bericht beginnen maar onder aan het laatste bericht verder gaan. Anders begrijpt de lezer niet wat er aan de hand is.
Verdamper???
Heb je al geprobeerd of jouw auto dezelfde kuren heeft als je rijdt op benzine?
Als dit niet zo is dan ligt het aan de gasinstallatie. Je komt uit Belgie?
In Nederland kennen wij het fenomeen G3 gasinstallatie. Dit is een elektronisch gestuurde gasinstallatie waar niets aan af te stellen valt, en die goed werk doet voor de schone lucht. Hiervoor betaal je veel minder wegenbelasting.
Een verdamper zorgt ervoor dat het voeibare gas uit de tank gasvormig wordt gemaakt en zodanig dat als je het gaspedaal intrapt er altijd voldoende gas naar de motor gaat. Als je een vloeistof verdampt heb je warmte nodig dus een verdamper zit ook aangesloten op de warme koelvloeistof. Het is inmiddels een ouderwets systeem, maar wel betrouwbaar. Het zwakke punt in dit systeem is de verdamper. Zo rond de 150.000 km gaat hij meestal stuk. Een nieuwe kost rond de 300 euro. Inbouwen komt er nog bij.
De modernere systemen na 1995 worden elektronisch gestuurd. Eerst was er nog sprake van een computer gestuurde verdamper en later van direct ingespoten vloeibaar gas, ook al computergestuurd.
Je moet dus even uit zien te vinden wat voor installatie er in jouw 806 zit.
Maar eerst uitvinden of het wel aan de gasinstallatie ligt door een flink stuk op benzine te gaan rijden
gr.
Cees
de installatie is een lanzirenzo 1999 op benzine heb ik het niet daar rijdt hij perfect op het is juist als hij op lpg staat.maar ik weet niet of het een lpi installatie is .als het een gewone is wat moet ik dan doen?
diego2230 Topicstarter 110 km Reageer
Mario,
Van dat merk heb ik nooit gehoord. Zelfs google weet er geen raad mee. Weet je wie het systeem heeft ingebouwd? Zo ja ga er eens langs. Zo nee zoek een betrouwbare gasinbouwer en leg je probleem voor. Ik vermoed dat jouw auto rijdt op een venturi systeem. Als de kilometerstand van jouw 806 rond de 150.000 km ligt dan is het waaarschijnlijk de verdamper.
succes,
Cees
ik zal het eens laten nakijken alvast bedankt voor de raad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
