hallo, ik heb zojuist de drukregelkleppen van de al4 bak gewisseld. na deze gewisseld te hebben wil de auto helemaal niets meer; hij start niet meer, geeft een motorstoring aan, en de versnellingsindicator geeft ipv een letter twee horizontale streepjes. ik heb de bak opnieuw geopend om te kijken of het asje welk langs de drukregelventielen goed in de pal zat, is ok. de veer lijkt ook goed te zitten en zit in de uiterste nok. ik heb de bedieningskabel aan de bak losgekoppeld en de bak handmatig geschakeld; de indicator blijft niets aangeven en de auto blijft niet starten. ik kan de rempedaal ook niet indrukken, vermoedelijk omdat ik een vacuumslangetje losgehad heb ( weet niet of die vacuumgestuurd is of electrisch), verder kan ik de pook absoluut niet bewegen, ook niet met de kabel los; mogelijk komt dit doordat ik de rem niet ingedrukt krijg? HELP, svp!
