Peugeot 207 CC: Stuurhuis
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 120
Goedemiddag,
Probleem is dat de Peugeot 207cc maar naar rechts blijft trekken.
Alleen niet altijd, het lijkt te maken te hebben met snelheid.
Alles is gecontroleerd, draagarmen, schokdempers, remmen en 2 x uitgelijnd en alles zou goed moeten staan.
Gararge zegt stuurhuis kapot en dat is een duur geintje..
Komt dat ueberhaupt wel eens voor?
Ik wil eerst al het andere kunnen uitsluiten.
Bij voorbaat dank!
FrankvK
65 km
al 7 jaar lid
Zijn de draaitafels bovenop de veerpoten gecontroleerd op soepel werken en/of beschadigingen? Banden/wielen voor en achter ook al eens gewisseld om te kijken of dat (positief) effect heeft?
hans4074 28.090 km Reageer
Dank voor de snelle reactie!
Ik ga ernaar kijken en de wielen wisselen.
Zou het ook de stuurbekrachtiging kunnen zijn want ik neem aan dat
deze snelheids afhankelijk werkt?
Het rare is dat het niet altijd voorkomt..
FrankvK Topicstarter 65 km Reageer
Plaats anders eens het chassisnummer. Daarmee kan er door de Peugeot-mensen onder ons gekeken worden of hier mogelijk een mededeling over te vinden is. Scheef trekken komt vaker voor, ongeacht merk of type, maar oorzaak stuurhuis is geen gangbare oorzaak, tenzij het is ontstaan na bijv. schade.
Hi, dank u.
VF3WB5FWC33875273
Zojuist aan de hand van het opgegeven chassisnummer gecontroleerd of er Peugeot-mededelingen zijn over dit probleem. Helaas geen bruikbare info, dus je moet het doen met de tot nu toe gegeven reacties. Wellicht komen er nog reacties bij.
heb dat toevallig pas gehad, idd stuurbekrachtigingsmotor defect. deze stuurde overigens ook af en toe erg vreemd.
harry4203 39.550 km Reageer
Had je ook stuurbekrachtigings-storingen bij die auto Harry?
nee. niks
Zou de boordcomputer een melding moeten geven dan normaal gesproken?
Het is niet zo dat tijdens het rijden de bekrachtiging uitvalt.
Het voelt meer als een tijdelijk soort trekken naar rechts.
en dus niet altijd..
