Peugeot 406: Automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 2004
Ik heb een 406 2000cc 16v van het bouwjaar 1997.
De wagen is uitgerust met een automatische versnellingsbak, door de vele kilometers en daar ik eveneens soms als deze overschakeld lichte klopjes voel ook is er precies een lager die lawaai begint te maken.
Ik zou dus nu eerst de olie eens willen aflaten om te zien of deze niet verbrand ruikt etc...
Maar voor ik deze wil aflaten zou ik toch graag eerst het niveau willen checken en zou niet weten hoe ik dit moet doen bij dit model eveneens om nadien er weer olie op te zetten weet ik niet juist hoe en waar, ik vermoed dat ik het luchtfilterhuis moet wegnemen en dat er daar ergens op de boite een vuldop of bout moet zijn.
Volgens dat ik al ben geinformeerd zou er 1,5 liter op moeten maar welk type juist? En welke procedure moet ik doen om ze correct te vullen....kan hier iemand me daarbij helpen? misschien oldtimerke?
Alvast bedankt,
Fred
Fred3335
450 km
niveau en kwaliteit van de versnellingsbak olie van de automaat van de 406 is elektronisch te meten en te controleren verder is er eigenlijk niets met deze versnellingsbakken.Misschien is er wel een update voor de elektronica om het schakelen beter te laten verlopen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Volgens de garage bij me is er geen update voor mijn bak, dus wou ik de olie ervan wisselen daar dit nooit slecht is. Om ze af te laten is er onderaan een vijs heb ik gezien maar ik weet niet exact waar en op welke manier ik ze moet vullen.
De versnellingsbak heeft nu wel ongeveer een 300.000km wel 8/10 daarvan snelbaan.
Fred3335 Topicstarter 450 km Reageer
Ik heb even naar de methode gekeken om de olie te verversen maar dat is toch nog wel redelijk ingewikkeld en is wel 4 kantjes tekst dus teveel om zo even over te typen, verder kan er toch nog wel redelijk wat mis gaan, en moet er 4 liter ververst worden en daarna de kwaliteitsmeter worden gereset om een storingsvrije loop te krijgen.Het lijkt mij daarom verstandig om,als je het al zelf wilt doen,de beschrijving van de werkzaamheden op te vragen bij de dealer.Of anders de dealer het uit te laten voeren.
Heb de olie vervangen en deze schakelt nu perfect, de klopjes die ik soms had bij het overschakelen zijn verdwenen. Het lichte lawaai van een lager dat ik hoorde kwam niet van mijn bak maar van de alternator (gelukkig).
Oldtimer thx voor je hulp.
