Peugeot 307: automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo ik heb een vraag : ik heb sinds 3 jaar een automaat deze werkt normaalgesproken goed,alleen als de buiten temperatuur 4a5 graden is geeft de versnellingsbak de eerste paar honderd meter problemen.Hij begint normaal in de eerste versnelling,wil dan pas na veel toeren en 300 a500 meter rijden met een zware klap overschakelen. daarna schakelt hij normaal ,tot 3 weken geleden: ik rij op de snelweg met 120 km en krijg een melding op display: versnellingsbak storing .Gas losgelaten,weer gas gegeven maar bak schakelde niet meer,ook niet op stand handmatig, auto stilgezet en opnieuw gestart probleem weg tot heden.Moet ik hier wat aan doen, of kan ik gewoon doorrijden
jojan
80 km
al 13 jaar lid
Het goedkoopst en meest voor de hand is de olie in de bak verversen.en eventueel spoelen. Zorg er voor dat men de juiste olie gebruikt.
Laat ook als het kan het filter verversen . Het zit soms zo ingebouwd dat je er niet bij kan .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ik laat olie verversen enz bedankt je hoort nog van me als het weer kouder wordt
jojan Topicstarter 80 km Reageer
laat hem eerst uitlezen
denk dat dit om een al4 bak gaat zoals de bak heet
deze heeft vaak storingen op 2 kleppen in de bak
deze kleppen regel de druk voor de automaat en kunnen problemen geven
hierdoor kun je klappen van de bak voelen en merken
hiervoor moeten de 2 kleppen vervangen worden en olie afgetapt worden en opnieuw gevuld worden
als laatst ook software controle en dan is het weer goed
advies ga hiermee naar de dealer ivm die weten wat ze moeten doen exact
en kunnen hem tevens op de juiste manier uitlezen
bijna 90% van alle problemen met deze bak zijn gerealiteerd aan deze kleppen.
kleppen vervangen is dan de juiste oplossing
Oke enig idee wat dit ongeveer kost,en wat kan er gebeuren als ik gewoon doorrij.Heb al een paar dagen geen problemen
durf ik zo niet te zeggen, maar rond de 400euro zat het dacht ik compleet met alles erbij
als inderdaad blijkt dat het om de betreffende storing gaat dan kun krijg je meteen ook een offerte wat het totaal gaat kosten.
het klopt dat bij het treffen van de storing sommige zonder probleem door kunnen rijden als ze opnieuw starten. de storing staat dan wel in het systeem maar dan als tijdelijk en niet als permanent
duurt een langere tijd voordat de storing helemaal in het systeem weg is. dus bij het uitlezen verwacht ik dat ze wel iets kunnen vinden.
als je doorrijdt kun je vaker last van krijgen met gevolg tot interne schade met gevolgen van dien
Oke bedankt voor de info,laat hem eerst eens uitlezen
Hallo auto vandaag uitgelezen foutcode P0341 vermeld,deze code staat voor een nokkenas sensor. Een 1.6 heeft deze sensor niet een 2.0 wel,maar dan verwijst hij door naar het bobineblok. Heeft inderdaad een paar keer bij koud weer waarschijnlijk op 3cilinders gestart,motor had moeite om aan te slaan,op stationairtoerental te komen,foutcode gewist en advies het even aan te kijken of melding terugkomt (anders 175 euro kosten) .Automaatkleppen zijn wel vervangen, zaten inderdaad oude kleppen in,nu gemodificeerde kleppen geplaatst. kosten 500 euro dus hopen dat het nu goed is. wordt vervolgd Groeten jojan
hallo heb een oe nummer van de garage gekregen van bobineblok,staat dit nummer ook op het bobineblok groeten jojan
op bobine blok staat ween 16cijferige nummer die meestal met 96 begint
onderdeel nummer is bestaat uit 6cijfers/letters
dit valt dus niet zo te zien
Oke bedankt voor de info, versnellingsbak schakelt perfect,waren dus de kleppen
