Peugeot 406: autoradio
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000HDI
Zonder dat de BSI of de batterij werden aangeraakt kreeg ik plots een probleem met mijn autoradio. Hij speelt niet meer en het volume is niet meer regelbaar. Het enige wat er uit komt is een intermitterende toet op een cadans van eens per seconde. Ik kan niets anders doen dan dat vervelend getoet afzetten. Heeft iemand een idee wat ik kan doen? Dank bij voorbaat
seppe65+
120 km
al 15 jaar lid
Deze originele radio is getelecodeerd op het chassisnummer van de auto als een soort diefstalbeveiliging. Staat dit niet goed, doordat er bijv. een ander origineel toestel in gezet is, of de radio is de kluts kwijt op de 1 of ander onverklaarbare manier, dan krijg je die irritante "om de seconde" piep. Het lijkt er dus op dat hier iets mee mis is. De dealer kan proberen of het m.b.v. diagnose-apparaat te verhelpen is door opnieuw het (juiste) chassisnummer in de radio in te voeren.
hans4074 28.090 km Reageer
De dealer heeft dat geprobeerd maar het lukt niet. Het is een officiële dealer maar ik ben toch niet zeker dat hij het onder de knie heeft.
seppe65+ Topicstarter 120 km Reageer
Met diagnose apparatuur een radio telecoderen met het juiste VIN is geen "rocket science". De dealer zou moeten kunnen zien welk VIN in de radio geprogrammeerd staat en of dit dus klopt met het VIN van de auto (lees: BSI). Als de dealer aangeeft dat "het niet lukt", kan hij dan ook aangeven wat niet lukt?
Ik heb geen verdere uitleg gekregen dan dat ik best een nieuw toestel kan aanschaffen. Dat zou niet meer te bedienen zijn vanaf het stuur.
Voor de stuurbediening zijn ook voor diverse vreemd merk radio's oplossingen te koop.
Kun je me zeggen wat ik dan moet kopen om bediening vanop het stuur mogelijk te maken? Dank
[quote=seppe65+]Ik heb geen verdere uitleg gekregen dan dat ik best een nieuw toestel kan aanschaffen. Dat zou niet meer te bedienen zijn vanaf het stuur.[/quote]
Met zo'n opmerking zou ik gaan voor een second opinion bij een andere dealer om toch zeker te weten..
Ik denk dat Pieter daar een hele goede tip geeft. Wat je ook kan doen, aanmelden op dit forum http://www.peugeot406coupe.nl/forum (ies graties) en daar je probleem eens posten. Ik gok dat je binnen 24 uur een reactie van een forum gebruiker genaamd Nico hebt. Dat is een elektrotechnicus die redelijk wat van de Clarion radio's uit de 406 af weet. Hij bouwt de radio's ook om wat toon bereik betreft. Ik ben voor weinig aan een exemplaar gekomen welke hij heeft omgebouwd en de geluidskwaliteit is echt met sprongen vooruit gegaan.
Op dat forum zijn ook veel gebruikers met diagnose apparatuur waar je wellicht ook welkom bent om de radio eens te laten uitlezen om te zien wat er nu werkelijk voor meldingen te voorschijn komen. In plaats van het simpele advies om maar een aftermarket radio te plaatsen.
