Peugeot 406: peugeot 406 1.9 turbo injetorleiding springt kapot !!!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
beste,
Ik heb een peugeot 406 1.9 turbo waarvan de vierde injetor leiding (leiding die van dieselpomp naar injector gaat) is gebarsten deze heb ik dan veranderd.
Maar 2 weken later springt de zelfde leiding helemaal kapot. voor de rest geen enkel probleem motor draait als een klokje . en de plastic houder die de injector leidingen samen houd zit er ook op.
Weet iemand mischien wat de oorzaak van dit herhalend probleem kan zijn.
[url=http://postimage.org/image/o0o5aitht/][img]http://s8.postimage.org/o0o5aitht/foto_4...[/img][/url]
Ilias b
230 km
al 14 jaar lid
De leiding op de foto lijkt me niet nieuw? Er valt uit je info ook niet op te maken of je de leiding hebt vernieuwd?
citaat uit je bericht: is gebarsten deze heb ik dan veranderd.
Het komt niet vaak voor, maar volgens horen zeggen heeft het te maken met inwendige slijtage (door pulserende diesel-stroming) i.c.m. trilling.
Als het echter een nieuwe leiding betreft, dan zou ik er zo 1 -2 -3 geen verklaring voor hebben en kun je wellicht eens bij een diesel-specialist informeren.
hans4074 28.090 km Reageer
enige wat ik zou kunnen bedenken is verkeerde montage van de leiding, waar door deze onder een te grote spanning komt te staan en knapt, breekt,scheurt (zelf in vullen)
Van belang zijn ook de kunststof clips die resonantie van de leidingen moeten voorkomen.
Altijd weer aanbrengen....
Beunhaas 10.880 km Reageer
