volgens info heeft jouw 406 een steek van 4 x 108 - een ET van 20 en een naaf gat van 65,1
een 307 heeft dezelfde steek en naaf gat dus dat past in elk geval , de ET waarde van een 307 is 28 ,
dus dat wil zeggen dat als je een velg met een ET waarde van 20 omwisselt met een velg ET waarde 28 je wiel 8mm verder in je wiel kast komt ,
dus hoe hoger de ET waarde hoe verder het wiel in de wielkast zit , een lagere ET waarde zorgt er dus voor dat de velg verder naar buiten komt.
8mm is niet zo heel veel dus lijkt mij dat het past en dat het wiel niets raakt , let er GOED op dat het wiel (band en velg) niet aanloopt tegen je veer poot of
andere punten , ook met insturen hier goed naar kijken.
maar ik denk dat het past .
gr. limbra
