Peugeot 406: Vervangen van de koppeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0
Ik heb een probleem met het los halen van de bak. alles is los gemaakt er om heen de assen zijn er ook uit de kabels zijn los en de motor steun.
Hij komt een 3 cm vrij maar wil niet verder los .
Ja ik denk dat ik iets ben vergeten graag hulp of foto, tekeningen. alvast bedankt voor hulp ( het is een 406 break met 27500 op de teller.
ps onderop zat een witte bus die nu stuk is (erg?)
slotboom
235 km
al 15 jaar lid
Je krijgt de bak er niet uit vanwege ruimte of omdat deze ergens blijft haken/vastzitten?
Je vervangt de koppeling uiteraard vanwege een probleem. Als dit probleem is dat het druklager door de drukgroep is geschoten door kapot druklager of doorgesleten drukvingers van de drukgroep, dan zal de bak hier op vast kunnen zitten. Ik neem aan de je ook de schakelstangetjes los gehaald hebt?
Die witte (nylon) bus is vermoedelijk het onderste lagerbusje van de bedienings-as van het druklager. Deze is los te vernieuwen
hans4074 28.090 km Reageer
als je erbij kunt de boutjes van de drukgroep losdraaien en alles ineenkeer erafpakken
Helaas heb ik vergeten te melden dat ik de goede oplossingen gebruikt heb en dat alles is gelukt. ieder geval bedankt
( het was een trek koppeling wat niet vaak voorkomt in een benzine uitvoering)
slotboom Topicstarter 235 km Reageer
