Peugeot 406: Bedrading koelventilator doorgebrand
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4HX 2.2 HDI
De motor van de koelventilator is doorgebrand. Of eigenlijke de draden erheen. Isolatiemantel is helemaal weggesmolten. Door kortsluiting in de motor? Er had toch ergens eerst een zekering door moeten branden? Maar ik kan geen zekering vinden die voor de koelventilator kan zijn. Waar moet ik het zoeken?
Hendrik4293
1.745 km
Dank voor de toelichting. Mijn 406 valt in die kwetsbare serie. Weet je zo om welke zekering het gaat?
Hendrik4293 Topicstarter 1.745 km Reageer
Ventilator is eruit. De bedrading zat helemaal aan elkaar, geen isolatie meer te zien. Bij de sloop een nieuwe besteld inclusief behuizing. Maar die zekering: is dat MF1 70A? Maar waar zit die nu? Onder het zekeringkastje in de motorruimte? Moet die eruit om erbij te kunnen?
[quote=Hendrik4293]Maar die zekering: is dat MF1 70A? Maar waar zit die nu? Onder het zekeringkastje in de motorruimte? Moet die eruit om erbij te kunnen?[/quote]
Ja. Aan de zijkanten van de bovenste zekeringkast (PSF1) zitten een aantal indruk-borglipjes. Daarna trek je deze kast omhoog waardoor je bij de onderste (hoofd)zekeringen kunt komen. Met een beetje handigheid hoeft er verder niets los aan stekkers. Punttang om de MF1 eruit te trekken en een nieuwe terug te steken is wel handig
hans4074 28.090 km Reageer
Gelukt. Behuizing en ventilator vervangen. Was even prutsen maar het paste. Nieuwe zekering erin en het werkt weer. Dank voor de suggesties.
