Peugeot 406: Oranje motor lampje opeens aan bij omschakeling van benzine naar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16 v
Vandaag reed ikop de auto snelweg op benzine en schakelde over naar lpg en opeens ging het oranje motor manegement lampje aan. Is de eerste keer dat hij dat doet. Tijdens het omschakelen van benzine naar gas kreeg ik even een inhoud moment, en opeens oranje motor lampje aan.
Auto rijd verder normaal , stotterd niet , houd niet in niks, totaal geen verschil met eerst . Auto schakelt ook netjes na het starten automatisch van benz over na gas.
Lampje blijft momenteel branden. Weet niet of het nog uit gaat ?
Iemand een idee.
Dervedige
65 km
al 11 jaar lid
Uitlezen en storingscode noteren.Daarna wissen en rijden.Als er opnieuw de storingslampje aangaat, opnieuw uitlezen. Dan ben je zeker dat de code vers is en van de juiste storing. Dat dan vermelden dus storingscode incl omschrijving.
Ga ik morgen doen. Dank voor het advies. Word vervolgt.
Dervedige Topicstarter 65 km Reageer
Heb ik met mijn 406 coupe (2.2) soms ook. Een misfire. Kan van alles zijn. Zelfs met de dure LPG bougies komt het voor. Een keer was het een slechte LPG injector (LPI). Hij ging toen op drie poten lopen. Jouw 406 (2000) heeft nog maar geen van-netwerk, dus de gas- en benzineinjector worden niet uitgeschakeld door de misfire, en rijdt de auto gewoon door, maar met brandend lampje en soms piepende boardcomputer. Na een paar keer starten gaat het lampje knipperen, als er sprake is van een simpele misfire. Fout laten wissen, en als er niets ernstig is, kan je weer een poosje vooruit. Ik heb een simpele OBD scanner gekocht, en wis zelf de foutmelding. Scheelt een gang naar de garage.
Na 3 keer starten lampje uit, en is niet meer aan gegaan. Probleem dus opgelost, en blijkbaar een misfire van omschakelen van benzine naar gas geweest.
[quote=heemskerk4251]Heb ik met mijn 406 coupe (2.2) soms ook. Een misfire. Kan van alles zijn. Zelfs met de dure LPG bougies komt het voor. Een keer was het een slechte LPG injector (LPI). Hij ging toen op drie poten lopen. Jouw 406 (2000) heeft nog maar geen van-netwerk, dus de gas- en benzineinjector worden niet uitgeschakeld door de misfire, en rijdt de auto gewoon door, maar met brandend lampje en soms piepende boardcomputer. Na een paar keer starten gaat het lampje knipperen, als er sprake is van een simpele misfire. Fout laten wissen, en als er niets ernstig is, kan je weer een poosje vooruit. Ik heb een simpele OBD scanner gekocht, en wis zelf de foutmelding. Scheelt een gang naar de garage.[/quote]
Dank welke obd scanner heb je ?
Een icarsoft.
www.Icarsoft.com
gr.
Cees
