Peugeot 406: Auto Climate Control draait alleen op volle snelheid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Sinds afgelopen donderdag kamp ik met bovenstaand probleem. Ik heb eerdere berichten over een zelfde soort probleem gelezen, maar ik kan niet aan uit welk onderdeel vervangen moet worden. Er wordt gesproken over een module. Nu heb ik even op misterauto gekeken en is dit het onderdeel wat ik nodig heb?
Regeleenheid, airconditioning
VALEO - Ref: 509885
http://m.mister-auto.nl/fl/regeleenheid-...
Dan de ham vraag hoe kom ik het gemakkelijkst bij de aanjager om dat ding te vervangen. Ben gewend om aan een Land Rover Defender te sleutelen van 30 jaar oud, die is niet zo ingewikkeld.
Gr. Paul
sheri5220
60 km
al 11 jaar lid
Je bedoeld dat je kachelventilatormotor alleen maar werkt op de max. stand ?
Climatecontrole heeft hier niets mee te maken als zodanig , als je deze uit schakeld , moet je aanjager nog steeds wel werken.
En wat jij dan bedoeld dat defect zou zijn , is de kachelmotor weerstand ?
De weerstand en de fanmotor zitten achter je dashbordkastje.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ik bedoel idd de ventilatie blijft op de hoogste stand draaien. Ik kan deze dan ook niet uitschakelen. Dit is ook als de Climate Control uitstaat en ik de normale ventilatie aan heb.
sheri5220 Topicstarter 60 km Reageer
