Mijn airco doet het niet meer, dacht oorspronkelijk dat relais weer stuk was, zoals vorig jaar het geval was. Kon deze toen dankzij jullie website vervangen en airco draaide weer. Nu tot vaststelling gekomen dat één van de twee draadjes over is aan ingang magneetventiel. Gebroken draad is niet uitwendig zichtbaar. De zekering was eerder al meermaals stuk gegaan omdat ik toen nog niet wist wat probleem was. Bij draaiende motor schuurde de afgeknakte draad op magneetventiel met vonken tot gevolg en daardoor zag ik plots wat probleem was.Ik ben zo goed als zeker dat dit de oorzaak is waarom airco niet meer werkt. Mijn vraag is, kan je die bedrading vervangen of herstellen maw woorden kan je de compressor aan de voorzijde openen zonder dat er gas ontsnapt en dat ik toch bij bedrading kan of moet je volledige compressor vervangen ?
Alvast bedankt voor de goede raad.
