Mijn watertemp. meter loopt soms maar op tot 80 graden en wijst dan niet maar aan.
Afgelopen weekend 2 maal 250 km gereden.
De eerste rit gaf de watertemp. meter keurig bijna 90 graden aan. Zodra de motor op temp was in ieder geval. Ook bij testen slaat de koelventilator keurig in bij 90 graden als ik bv de Climate Control heb uitgeschakeld ook.
De 2e rit geeft de meter weer max 80 graden aan. Ook nu met kortere ritten blijft de foute aanwijzing weer. Soms is het weer een paar dagen oke , dan geeft de meter weer normaal aan.
Kan dit een elektrisch probleem zijn in het dashboard of de bedrading daar naar toe. Of is het mogelijk een gecorrodeerde (soms slecht contact makende)aansluiting van de bedrading op de temp sensor?
Waar zit de temp. sensor voor de watertemp meteraanwijzing gemonteerd ?
Is deze sensor alleen voor de meter of wordt hetzelfde signaal ook voor de instelling van de motor gebruikt ?
Ik zie geen foute aanwijzing op de olietemp meter. Altijd 90 graden en max 100 graden bij snelle ritten (130 km/u).
Kan dit probleem een relatie hebben met de andere storing die ik al een tijdje heb: Aanwijzing brandstofhoeveelheid te hoog ?
Waar zijn zwakke punten in de bedrading of het circuit voor het dashboard ? Iemand tips of zo.
Thermostaat lijkt wel goed te werken volgens zeer vluchtige inspectie.
Wat kan ik zelf checken en hoe ?
Het lijkt een beetje een zoekplaatje , vooral omdat het soms wel goed is.
