Peugeot 406: kachelmotor aanjager doet het niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2
Hallo
Ik heb een probleem met mijn kachel motor van mijn peugeot 406 break
De kachel motor begaf het tergelijker tijd met de startmotor, startmotor is vervangen doet het weer prima maar de kachelmotor doet het na vervanging nog steeds niet.
Oude kachel motor was defect maar de nieuwe functioneert nog niet (wel als deze direct op 12 volt wordt aangesloten) ik meet ook geen spanning op de verbindings stacker. Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Zekeringen zijn gecontroleerd
hollebollejan2
120 km
kachelweerstand kapot
doet alleen hoogste stand
nee de motor doet helemaal niets, maar direct op de accu geschakeld doet de motor het wel
zit er bij de 406 een kachel weerstand (relais)
hollebollejan2 Topicstarter 120 km Reageer
