Peugeot 406: 406 hdi manuele airco:Compressor van de airco slaat aan en stopt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 66KW
Een jaar na airco service beurt werkte airco weer minder. Vandaag naar garage geweest; systeem laten persen, vacumeren en opnieuw laten vullen.
Als je airco aanzet schakelt de compressor van de airco vrijwel meteen in, maar na paar seconden stopt het weer. Pomp/compressor blijft dus niet draaien; auto wordt nauwelijk gekoeld.
Volgens de monteur kon het liggen aan de relais van de compressor? Omdat de compressor wel inschakelt maar na een paar seconde weer stopt.
Weet iemand waar het betreffende relais zich bevindt?
Het betreft manuele airco.
sel
9.495 km
Deze relais zit voor de condensor onder de gril die kan het zijn het kan ook zijn dat de compressor zelf niet al te jovel is en het kan ook zijn dat de speling van de magneet koppeling op de compressor te groot is.
mvg Peter
evers2962 2.650 km Reageer
Peter ik zal kijken of ik betreffende relais kan vinden. Hij is dus voor de condensor? Moet ik gril demonteren, of kan ik het zo zien als je radiator en condensor naar achteren trekt?
Overigens heb ik vandaag een paar keer airco getest, lijkt weer normaal te werken. Kan het zijn dat het even gesmeerd moest worden door nieuwe vulling? Airco werkte afgeplone 4 weken niet omdat er onvoldoende druk was.
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
Aircopomp die aan/uit schakelt is normaal.
Laat de drukken maar eens checken.
Grtz, Pascal
Volgens mij kun je de speling op de koppeling vrij simpel controleren, maar echter ik weet niet precies wat deze moet zijn. Ik dacht rond de 0,5 mm. Als je deze maat met voelermaatjes meet en de waarde hier post kan vast wel iemand zeggen of deze waarde klopt. De speling is afstelbaar.
