Ik heb een benzine filter gekocht, maar nu blijkt dat deze filter niet bij het motorblok zit maar onder de auto bij de tank.
Op zich geen probleem maar heb er wel een vraag over:
Kan ik de oude filer gewoon verwijderen en de nieuwe plaatsen ( met 2 nieuwe slangen klemmen ) zonder dat de benzine uit mijn tank leeg loopt?En als ik de filter weer gemonteerd heb heb ik toch een lucht bel in mijn leiding...hoe moet ik hier mee omgaan? gewoon laten draaien tot hij afslaat en dan doorstarten tot hij weer loopt?
als je het benzinefilter vervangen hebt kun je gewoon starten misschien doet hij even moeilijk maar via de retour is dit zo verdwenen.
groetjes jan.
